Старый 27.07.2018, 01:39   #1
alicedr is offline
alicedr
D365 создать запись в таблице через OData из console application (.Net)
Несмотря на то, что в интернете есть несколько неплохих ссылок, я не могу добавить запись к таблице через одату из консольного приложения.
Также не получается получить значение определенного поля из энтити.
Если у кого получалось сделать под версию 8, буду благодарна за советы.
Я использовала подход который описан в статье StoneridgeSoftware (Working with the OData Endpoint in Dynamics 365 for Operations), аналогичное описание есть у Hitachi solutions (Dynamics 365 Roadmap: Dynamics 365 for Operations – How to Access Dynamics 365 for Operations Data Entities using OData Protocol and .NET) и "AX7/D365/Operations: Create customer postal address through data entity from .NET console application"
Описанный в статьях подход пришлось немного изменить в сторону асинхронности, например для вставки данных это SaveChangesAsync вместо SaveChanges.
Я не получаю никаких ошибок в дебаггере, я вижу в контексте другие энтити, но запись не добавляется!
Энтити рабочая - запись с такими же полями прекрасно вставляется через data management из excel файла.
Веб приложение зарегистрировано в портале, права добавлены, в самой аксапте приложение тоже добавлено с ретейл пользователем. В заголовке OAUTH номер токена вижу.
Идеи уже закончились. Из консольного дебаггера выглядит что запись вставилась, а в аксапте ее нет (
ValidTimeStateMode = NoGap. Можно ли создать запись в действующем диапазоне Владимир Максимов DAX: Программирование 2 30.01.2018 21:19
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Create customer postal address through data entity from .NET console application Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2017 15:11
Глюк(?) при импорте в Excel через .Net Loengrinchik DAX: Программирование 1 14.08.2015 10:55
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
