Старый 31.05.2018, 18:22   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от DaxDeveloper Посмотреть сообщение
Денис, еще вопрос.
Как отключить кэширование в запросах (Query)? Сходу не нашел...
Не знаю такого способа, к сожалению.
Вообще я бы посоветовал просто всю проблемную логику перетащить на сервер (в смысле - поставить у классов RunOn=Server и server перед static-методами). Просто .net BC вообще мало кто пользуется. Из за этого там много не выловленых багов, которые просто некому было в MS отрепортить. А серверная компонента используется очень активно, соответственно - баги там исправлены.
Можно еще побаловаться с cross company query. Насколько я помню, кэширование работает если в списке компаний для запроса указана только одна компания. Так что можно попробовать указать реальную компанию+dat. Но вообще, эти самые cross company query временами тормозят, так что лекарство может оказаться хуже болезни...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), alex55 (3).
X++: Using EDT array elements from Proxies or from the .NET Business Connector for AX Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2016 08:12
При отключении доступа к .Net Business Connector все равно удается подключиться к AX Mikky DAX: Программирование 6 20.10.2015 11:21
.NET Business Connector for Dynamics AX ошибка подсоеденения Deza DAX: Программирование 2 27.12.2011 19:05
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
