Старый 29.05.2018, 12:23   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Пошел, специально проверил. Требует синхронизации:
  • Добавление ролей
  • Добавление обязанности (duty) в роль
  • Добавление привилегии в обязанность
  • Изменение уровня доступа на пункте меню в привилегии
Кстати, синхронизация прав выполняется после синхронизации индексов (а те в свою очередь после синхронизации таблиц и полей), т.о. если где-то синхронизация свалилась на том, что невозможно наложить уникальный индекс из-за существующих данных, то про разработку прав можно будет забыть до тех пор, пока эта ошибка не будет исправлена
Проверял на 8.0 PU15
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.05.2018 в 12:30.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), MarinaAX (2).
d365fo, database, synchronization
axforum blogs: X++: Настройка журнала базы данных для таблицы Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2014 16:11
[Решение]: Ошибки синхронизации базы R3 после отключения конфигурационного ключа KiselevSA DAX: Администрирование 1 30.07.2014 13:19
Соединение с посторонней базы данных без создания ODBC источника на клиенте. sobik DAX: Программирование 7 27.05.2011 22:52
Прогноз роста базы данных и выбор топологии системы sergeypp DAX: Администрирование 8 12.12.2006 11:26
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
