Старый 21.05.2018, 18:38   #5
astralsun is offline
astralsun
В дополнение к тому, что написал Axapta еще на всякий случай замечу, что подобная картина наблюдается если АОС находится в режиме "Отклонить новых клиентов". Но перезагрузка АОСа в любом случае из этого режима выводит.
компиляция в CIL происходит в отдельной сессии с типом SessionType::Worker
Сессии отклоняются - новой сессии нет - нет компиляции
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: How to install and set up integration with MS Project in AX 2012 R3 successfully the first time Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2015 19:14
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
emeadaxsupport: Cumulative Update 8 for Microsoft Dynamics AX 2012 R3 now available! Blog bot DAX Blogs 5 24.11.2014 17:06
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
