Старый 04.10.2017, 18:04   #32
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
А сделать это не на выделенном AOS, а в БД, с опцией ONLINE у команды CREATE INDEX? (я говорю конечно же про SQL Server)
Ну т.е. запустили и оно себе работает. Понятное дело - ДБА должны выбрать момент запуска скрипта, но это уже второй вопрос - формально простоя не будет. А АХ уже при обновлении подумает, что этот индекс уже создан.
к сожалению на практике вы получите что создание индексов по популярным таблицам не очень то и возможно, т.е. завесится вначале или в конце потянув за собой останов системы
ONLINE = ON
В начале операции совмещаемая блокировка (S) удерживается на исходном объекте в течение очень короткого времени. В конце операции на источнике на короткое время удерживается совмещаемая блокировка (S), если создается некластеризованный индекс
За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (3), Logger (1).
ax2012, как правильно, обновление, синхронизация
Перенос пакета и Перекрытие neopl DAX: Функционал 7 15.03.2012 23:12
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
