#1 |
Banned
x2
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2), trud (2). |
#2 |
Banned
Возможно для back-end и возможно в том случае если нет условия реализации "без overlaying". Нет?
К примеру клиент хочет логику изменения передачи фокуса между контролами и/или через комбинацию клавиш. Уже не x2. Нет? Конечно речь не о прогулке на сервер, а о javascripts на странице, то есть front-end. К примеру клиент хочет в фунционале интеркомпании вместо создания новой закупки для каждого заказа добавлять их в одну закупку если это тот же поставщик. Условие реализации - "без overlaying". x2? Может быть, а может и не быть. Можно споткнуться по независящим от тебя причинам. Думаю что x2 это коэффицент скорости разработки в силу различия инструментов, но возросшую сложность разработки это не учитывает. Возможно для экспертов вопрос сложности уже не стоит и их ограничивает только скорость инструментов. Но как много этих уже экспертов? |
