Старый 29.08.2017, 09:08   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
именно. аргументы нулевой значимости.
потому что есть инфолог.
а это значит есть способ сделать так, чтобы информация с сервера отобразилась на клиенте.
Да, теоретически такая возможность есть. Не все теоретические возможности на практике реализованы.
Почему это "разумеется"? Кому надо?
Потому, что они примитивы. Если не надо, то можно ничего не делать.
Почему разработчики сделали примитивы?
Потому, что их сделать проще и вообще что-то сложное состоит из примитивов.
Есть ли не примитивный фреймворк в Аксапте?
SysOperation наверное (если делать полностью сервис и запускать его контроллером).
Ребяты, это раньше можно было говорить "это в САПе так" и глазами так УУУУ
https://www.youtube.com/watch?v=IrdVZ32Wl4M
теперь в части UI аксапта на рынке джаваскриптов, джейквери, ангуларов и прочих реактов.
При всем уважении, аксапта не является JS библиотекой а использует их. Это как сказать, что раньше аксапта была на рынке WinApi рядом с офисом и WinAmp.
для примера погуглите "jQuery progress bar".
Я еще добавил server side
А в Аксапте в чем плюсы "кучерявого наизнанку SysOperation"? MVC, говорите?
Я уже высказал свое мнение по этому поводу в соответсвующем треде.
#страшнодалекиониотнарода
mfp: X++ in AX7: String truncation Blog bot DAX Blogs 6 29.05.2020 18:24
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Пример использования RunBuf Mechanizm DAX: Программирование 11 02.03.2004 13:25
Пример использования класса RunBase* Andronov DAX: Программирование 3 17.09.2003 13:12
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
