Старый 13.07.2017, 19:35   #9
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
судя по сайту Azure SQL за 15 USD/mo вы получите 250GB. этого вроде бы должно быть достаточно с запасом
250КБайт - это размер одного сообщения.
В моем случае, это JSON или XML текст одной записи из ДатаЭнтити. Думаю, что если не заморачиваться на МЕМО поля, то должно хватить с головой.
Иначе, передавать ссылку на какой-то большой объект, например в Azure Blob Storage
с CDS - вы уверены что нет ограничений? на сайте есть кнопка - редактировать в Excel - который не поддерживает больше 1млн строк как это будет работать?
также к примеру непонятно как сделать бекап базы CDS. или если что-то случилось, как восстановить базу CDS на заданное время.
т.е. эти вопросы возникли при ближайшем рассмотрении
Хорошие вопросы. Но сама Flow имеет куда большие ограничения. Но для задачи *интеграции* между системами подходит.
Относительно бекапов CDS - я так понял что их просто нет. Наверное можно сервис запрос написать в Майкрософт на восстановление. Или скрипт какой-то написать который каждую ночь будет делать экспорт во внешний файл.
azure service bus, d365o, интеграция
stoneridgesoftware: Dynamics 365 Roadmap, Readiness and License Renewal – What You Need to Know Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 00:14
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
stoneridgesoftware: Microsoft Dynamics 365 – Right around the Corner Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2016 21:13
Hotfix 2845539 is available to provide an AIF Windows Azure Service Bus Adapter for services in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.05.2013 11:11
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
