#1 |
Сообщение от alicedr
![]() Задача крайне простая.
Скажем, в грид с полями из SalesLine добавить поля из кастомного view, созданного из Inventtable и других таблиц. Поля должны быть фильтровабельными. При добавлении/удалении поля не должны добавляться/удаляться. Делается это в AX7 в form.extension, так что для использования доступны только events. Я добавляю датасорс в дизайнере, а связь на уровне инита главной таблицы... Появилось время проверить. А давайте еще раз? вроде все нормально добавляется и в дизайнере. программировать ничего не нужно. решение поставленной задачи аналогично предыдущим версиям. можете подробнее пояснить выделенное болдом? а главное, можно еще раз - почему вам потребовалось лезть в код? было бы шикарно, если бы вы сделали упрощенный пример и приложили проектик. |
