Старый 18.06.2017, 08:05   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Хочется номинировать на пример over-engineering новую главную книгу и любимые мной subledger/distributions
Ну а я тогда свою копеечку добавлю с бюджетированием. Там правда скорее не over-engineering, а просто уродский дизайн. Куча логики на вызывающих друг друга хранимых процедурах на T-SQL. Часть параметров с которыми эти SP вызываются (BudgetCheckGroup) - живут в рамках сессии и даже перехватив "падающий" вызов - оттрассировать его нельзя (это свежесозданные RecId которые при ошибке откатятся с транзакцией). Зашитый в код applock, из-за которого все проверки выполняются строго последовательно. Решил ты в одной компании проверить по бюджету журнал строк так на 10000 - все приложение встало колом. Ну не прелесть ли?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 18.06.2017 в 22:53.
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
