Старый 31.05.2017, 11:15   #1
- "Вызывать класс напрямую - это моветон"
- "Info.add" это вызов класса
=> просто писать info.add это моветон.
Я прошу показать бон тон.
Макс, я в прошлый раз промолчал. Но раз ты настаиваешь...
info.add - это вызов метода класса через глобальную переменную infolog.
в аксапте есть три общеизвестных глобальных предопределенных переменных - infolog, session, appl.
ты точно хочешь продолжать защищать технологию атрибутов именно на этом примере?
если хочешь продолжать, то обрати внимание, что метод info.add по идее должен был бы быть protected + нужно было бы объявлять friend классы (error, warning, info) для доступа к add. но в аксапте нет friend.
Поэтому используется соглашение, что разработчики НЕ вызывают info.add, а должны пользоваться статическими методами Global::error, Global::warning, Global::info.
Поэтому приведенный тобой пример предельно НЕ типичен для обычной работы обычных людей...
Макс, я повторю вопрос - ты точно настаиваешь на этом примере в качестве обоснования технологи атрибутов?
А бон тон очень просто - класс, у которого есть статический метод main с арзументом Agrs. для такого класса должен быть создан menuItem. вызвать класс через стандартную конструкцию
new MenuFunction(menuitemDisplayStr(myMenuItem), MenuItemType::Display).run(args)
К сожалению, среди разработчиков МС не принято беспокоится о правах доступа, поэтому часто вызывают класс напрямую через конструктор + run. Этот способ не назвать бон тоном, но по факту игнорировать этот способ нельзя - нужно думать о нем и поддерживать его тоже.
Вариант 1. Унаследоваться и перекрыть необходимые методы. В случае, если проверка прав не проходит, вызывать методы предка. Case при создании заменить на SysExtension.
Вариант 2: Использовать SysIConditionalExtension
Макс, а можно проектик? Все участники тебе спасибо скажут. Особенно те, кто интересуется акс7, но у них еще нет возможности попробовать аксапту вживую.
Ты же сам сказал, что это "просто проставить атрибуты"
Не говорю - это часть другой дискуссии - запирать код или нет. Это оотогональное решение.
Согласен. Поэтому никаких ограничений на final и protected - да, их придется учитывать разработчикам на клиенте и заказчике. Но, согласен, это отдельная ветка обсуждения. Поэтому в этой ветке пропускаем.
1) Выше ссылка на пост Вани о том как использовать конструкторы.
2) Без конструкторов легко как и практически во всех компонентный моделях (метод init - те же самые RunBase получают параметры не из конструктора)
Мы все читать умеем. И все про конструкторы прочитали. С момента выхода статьи прошло несколько лет, поэтому время было.
Обрати внимание, что во всех статьях на эту тему рассматривается плоское одноуровневое наследование, а я спрашиваю про иерархию классов. Людям тоже придется иметь дело с иерахиями - их много в стандартной аксапте, их много в кастомизациях. Я думаю, что все уже давно увидели эту разницу и с нетерпением ждут ответа. Уверен, что ты легко приведешь изящный способ.
Также обрати внимание, что ты отвечаешь про конструкторы.
людям же нужно добавить функциональность, которую могут использовать пользователи.
Нет, Макс, это не одно и то же.
Нет, участники, это не придирка с словам и правописанию.
Итак, формулировка:
Просто продемонстрируйте проектик с добавленной функциональностью, которую могут использовать пользователи со специальными правами,
в которой используется мощнейшая технология атрибутов и SysExtensionAppClassFactory::getClassFromSysAttribute.
Ведь это ж "просто пометить атрибутом".
Последний раз редактировалось mazzy; 31.05.2017 в 11:28.
Старый 31.05.2017, 15:08   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Приведенная ссылка
http://kashperuk.blogspot.co.uk/2017...extension.html
является статьей двухмесячной давности.
Основная описанная проблема - игнорирование аргументов с dictClass.makeObject().
SysExtension framework will instantiate a new instance of the corresponding class (dictClass.makeObject()), which ignores the constructor arguments.
Предложенное решение - передавать обьект третьим параметром.
In order to account for the constructor arguments we need to use an Instantiation strategy, which can then be passed in as the 3rd argument when calling SysExtensionAppClassFactory.
Если посмотреть на сигнатуру SysExtensionAppClassFactory::getClassFromSysAttribute
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...attribute.aspx
то этот третий параметр существует как
[SysExtAppClassDefaultInstantiation _defaultInstantiation])
Если проблема работы с многоуровневой иерархией решается то решается она через class SysExtAppClassDefaultInstantiation implements SysExtensionIInstantiationStrategy
И вот эта самая Instantiation Strategy как-то и призвана решить все проблемы.
public class BaseClassWithArgInConstructor
    public static BaseClassWithArgInConstructor construct(NoYesUnchanged _factoryType, str _argument)
        NoYesUnchangedFactoryAttribute attr = new NoYesUnchangedFactoryAttribute(_factoryType);
        BaseClassWithArgInConstructor instance = SysExtensionAppClassFactory::getClassFromSysAttribute(
            classStr(BaseClassWithArgInConstructor), attr, [B]InstantiationStrategyForClassWithArg::construct(_argument)[/B]);
        return instance;
Старый 31.05.2017, 15:45   #3
Приведенная ссылка
Да. Приведенная по ссылке статья является статьей двухмесячной давности.
Извините.
Ребяты, вы опять и снова пытаетесь тыкамть меня носом в то, что это работает.
Ок. Верю.
Вы утверждаете что "просто". Ок. Можно проектик?
Старый 31.05.2017, 16:16   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Ок. Верю.
Чур не я. Очень надеюсь что выше AX2012R3 не полезу.
Но если в рамках темы то бишь AX2012 то не вижу смысла заморачиваться c этим фреймворком.
Если AX7 то это лучше к Ване. У него там даже код есть.
Проект: https://1drv.ms/f/s!ApLM1du7Goflnpl_RQlhOuzEW6fL-A
Вот его продолжение про Instantiation strategy.
using an instantiation strategy in combination with the SysExtensionIAttribute attribute was not supported.
We have updated the SysExtension framework in Platform Update 5, so now you can rip the benefits of both worlds, using an instantiation strategy and implementing the SysExtensionIAttribute interface on the attribute.
Development tutorial: SysExtension framework with SysExtensionIAttribute and an Instantiation strategy
http://kashperuk.blogspot.co.uk/2017...ension_31.html
Последний раз редактировалось ax_mct; 31.05.2017 в 16:20.
Старый 31.05.2017, 16:22   #5
а... это вы теоретически...
я уже говорил, что
А патентованная технология замечательная. Да-да.
Повторю - замечательная патентованная технология.
Старый 31.05.2017, 18:57   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ok, меняем пример на global::info
new MenuFunction(menuitemDisplayStr(myMenuItem), MenuItemType:isplay).run(args)
Ты предлагаешь это для добавления каждого сообщения в инфолог?
Мне кажется, что ты немного обще свормулировал - мы не говорим про ВСЕ вызовы. Мы говорим в данном случае про вызовы из UI. В каком виде там внутри будут работать маленькие классы с деталями реализации не важно с точки зрения security.
Тут вообще на важно иерархия или нет. Важно каким образом определяется элемент этой иерархии - если этот способ легко положить лукап по ключу, то SysExtension справится.
SysExtension это способ добавить такую функциональность.
Старый 31.05.2017, 19:33   #7
способ опосредованный и не оптимальный. отвечу.
также напомню, что хотелось бы увидеть от тебя проект )
ты щас очень важный вещь сказал - надо подумать.
а что будет, если ключ не уникальный?
фреймворк создаст несколько инстансев с разными классами, но с одинаковым ключом? и как он будет работать с этими инстансами? типа параллельно? может, это в сторону асинхронной работы? бред, конечно. но вдруг? кто следит за уникальностью? и что делает с неуникальными ключами?
надо подумать. и в код посмотреть. и подумать.
на остальное отвечу позже.
Последний раз редактировалось mazzy; 31.05.2017 в 19:36.
Старый 31.05.2017, 20:05   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это зависит по идее от логики того. что расширяется. Если ему нужно что-то одно, то должен быть exception так как ситуация неоднозначная.
Если несколько, то надо дальше как-то их дергать. Например если у нас какие-ниьудь протоколяторы - один в файл. другой в инфолог, третий в EventLog то можно им раздавать информацию параллельно.
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
