Старый 19.12.2016, 18:04   #3
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Ещё пару вопросов, если Вы так любезны :)
Большое спасибо, Сергей! Работает!
Ещё пару вопросов, если можно?
Там же:
8. Locate the CustTableListPage form in the AOT.
9. Drag the VetCustPetTableInfoPart menu item to the Parts node.
10. In the property sheet for the new part reference, set the DataSourceRelation property to EDT.VetCustPetTable.CustAccount.
11. Save your changes to the CustTableListPage form.
  1. В шагах 8 и 11 указана форма CustTableListPage, но с ней не выполняются никакие операции.
  2. Когда я перетягиваю VetCustPetTableInfoPart menu item в Parts, то она VetCustPetTableInfoPart полностью уходит из Menu Items и сиротливо сидит в корне Parts. Так и должно быть?
  3. Я не вижу свойства DataSourceRelation в VetCustPetTableInfoPart. Что я делаю не так и где она должна находиться?
Заранее, большое спасибо!
ax, display, info part
Kashperuk Ivan: Workaround: After setting up a work-related Mobile Device menu item the user is constantly logged off when trying to use it on the device Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2014 00:14
dynamicsaxtraining: Item setup: Item group Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Inside Dynamics AX 4.0: Wizard Framework Extension Part II Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2007 19:00
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Создание Menu Item на основе объекта Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 12.12.2005 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
