Старый 09.11.2016, 13:24   #6
TDV is offline
TDV
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Портал работает под учеткой BC! Под ней Job запускали или под собой? Может принтер ей настроить? Под AOS'ом пробовали запустить? На сервере Работает код?
Портал работает под учеткой BC! - Да все верно.
Под ней Job запускали или под собой?- пробовал и под ней, все работает в приложении Акс.
Может принтер ей настроить? - экспорт идет в PDF в FILE, зачем принтер?
Под AOS'ом пробовали запустить? - не очень понял, пожалуйста можете уточнить как это сделать?
На сервере Работает код? - сам код запускающий printjob выполняется на в class(runon Client) так так формирование отчета Report(AX) из класса да и еще который содержит Blob Image( с blob image не выполняется на сервере в 2009, был фикс но он не работает), запуск класса возможно только на клиенте(runon client). Если запускать class на сервере(runon server), то отчет выводиться на экран несмотря на то что настройки стоят в File PDF, а если запустить тоже самое (class) на клиенте, то все выводиться в pdf файл, но только если запускать из приложения Акс, а не в EP. в EP выкидывает на getVersionOS
Пока пришлось другими способами выкрутиться.
axStart: Printing PDF documents Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2013 23:15
ax-erp: Save SSRS report to pdf that uses Controller classes [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
emeadaxsupport: How to reduce the file size of PDF files generated by AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
Как интегрировать PDF документ в отчет eugenet DAX: Программирование 1 13.09.2010 15:57
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
