		#1 |
			Select, операции над множествами
			Если я не ошибаюсь, в обычном SQL  я мог написать что-то вроде такого:
	Select * from Customers where CustomerID not in (select CustomerID from Customers where 'что-то' = 'чему-то') Может с ошибками написал - уже не помню синтаксиса, но, думаю, запрос понятен. Как реализовать подобное в Аксапта с помощью while select?  |
		#2 |
			Хм....  Этот запрос:
PHP код:
		#3 |
			Согласен, я сильно упростил, внутренний Select, конечно же,  выбирает запись из другой таблицы. Вообще я пытаюсь реализовать связь многие ко многим, т.е. есть таблица Customers с полем CustID, есть Orders с OrderID и есть связующая таблица CustOrd с 2-мя полями (они же ключ) : OrderID и CustID. Я хочу написать что-то вроде:
	While Select * from Customers where CustID not in (Select CustID from CustOrd where OrderID = 17) { some actions; } т.е. в принципе, можно взять экземпляр таблицы CustOrd, отфильтровать его как нужно а потом соединить Join'ом в while select'е , но мне это не показалось красивым решением, поэтому я захотел все выразить одним красивым   select'ом
		#4 |
		 PHP код:
		#5 |
			Спасибо,  работает.
