|  29.10.2010, 14:52 | #1 |
| Участник |
			Добрый день. При запуске NAV 2009 RTC клиент получаю следующее сообщение [attachment=1204:err.JPG] Служба запускается MicrosoftDynamicsNavServer от имени пользователя test-net\admin При запуске NAV 2009 RTC клиент - выдало ошибку о том что нет такого пользователя (test-net\admin) в SQL Server (использую MS SQL Server 2008 RC2) Прописал этого пользователя на сервере и добавил в базу данных к которой обращается NAV 2009 RTC. Для теста добавил все права (какие только можно), но, всё равно при выдает сообщение о том что нет прав для запуска именно MicrosoftDynamicsNavServer. Может это не в правах SQL сервера а, именно проблема в правах пользователя который запускает NAV 2009 RTC (запускается от имени test-net\admin) ? Может кто-то подскажет где искать проблему с правами ? Еще один момент - когда конвертировал объекты (я ставил галочку Включить для MicrosoftDynamicsNavServer) , то на предпоследнем кодъюните произошла ошибка в результате чего клиент закрылся. Я открыл посмотреть - галочка Включить для MicrosoftDynamicsNavServer осталась включенной. Может быть из -за того что система полностью не сделала конвертацию я теперь не могу получить доступ ? |
|  29.10.2010, 14:56 | #2 |
| Участник |
			А классический цепляется?
|  29.10.2010, 15:08 | #3 |
| Участник |
			с помощью классического я могу заходить и работать в базе
|  29.10.2010, 15:10 | #4 |
| Участник |
			art Очистите виндовый лог, остановите сервер, запустите сервер, запустите RTC, выложите сюда виндовый лог. |
|  29.10.2010, 15:52 | #5 |
| Участник |
			Так подойдет ?
|  29.10.2010, 16:00 | #6 |
| Участник | |
|  29.10.2010, 16:07 | #7 |
| Участник |
			отправил
|  29.10.2010, 16:17 | #8 |
| Участник |
			art, Лицензию на сервер точно загрузили (аплоад через классического клиента)? Гранула 9100 есть? |
|  29.10.2010, 16:30 | #9 |
| Участник |
			если я с своей лицензии не вижу 9100 то это значит по этому ругется на права ?
|  29.10.2010, 16:35 | #10 |
| Участник | Цитата: Скорее всего, у вас либо своя старая лицензия в базе лежит, либо старая кронусовая лицензия. Достаточно загрузить на сервер кронусовую лицензию из дистрибутива 2009. После этого все должно заработать... |
|  29.10.2010, 16:49 | #11 |
| Участник |
			Дело в том что мне выдали лицензию (партнеры) со словами - эта лицензия для возможности работать в Nav 2009. Загружаю эту лицензию (Сведения о Лицензии -> Загрузить -> Выберите лицензию.) - и пытаюсь запустить RTC. Выдает сообщение о правах. При этом я могу работать в классическом клиенте и работать с объектами (изменять код, создавать новые таблицы, формы и т.д.) Загружаю лицензию Cronus - и запускаю RTC - уже не жалуется на права (правда появляется другое сообщение об ошибке). Вопрос 1. Я получил не совсем нужную лицензию и стоит еще раз выяснить этот вопрос у наших партнеров ? 2. Что за ошибка в данном случае с лицензией cronus ? |
|  29.10.2010, 16:56 | #12 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от art
			   Дело в том что мне выдали лицензию (партнеры) со словами - эта лицензия для возможности работать в Nav 2009. Загружаю эту лицензию (Сведения о Лицензии -> Загрузить -> Выберите лицензию.) - и пытаюсь запустить RTC. Выдает сообщение о правах. При этом я могу работать в классическом клиенте и работать с объектами (изменять код, создавать новые таблицы, формы и т.д.) Загружаю лицензию Cronus - и запускаю RTC - уже не жалуется на права (правда появляется другое сообщение об ошибке). Вопрос 1. Я получил не совсем нужную лицензию и стоит еще раз выяснить этот вопрос у наших партнеров ? 2. Что за ошибка в данном случае с лицензией cronus ? RTC откроется. Теперь грузите лицензию партнера и работайте. |
|  29.10.2010, 17:35 | #13 |
| Участник |
			потом вышла ошибка по таблице 2000000072. После компиляции появилась очередная ошибка
|  29.10.2010, 17:50 | #14 |
| Участник |
			каким - то не понятными действиями (компилированием объектов , созданием MenuSuite и добавлением некоторых данных в таблицы) удалось запустить.  всем большое спасибо |
|  30.10.2010, 10:09 | #15 |
| Участник | Цитата: Просто баг с табличкой 2000000073 часто появлялся в 2009 НЕ SP1 (под него даже отдельный хотфикс выходил). Но в большинстве случаев лечили совершенно идиотским способом: перекомпиляция таблицы и перезапуск сервера NAV. В SP1 такой проблемы вообще быть не должно. |
|  05.11.2010, 18:07 | #16 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Orwell
			   Цитата: Просто баг с табличкой 2000000073 часто появлялся в 2009 НЕ SP1 (под него даже отдельный хотфикс выходил). Но в большинстве случаев лечили совершенно идиотским способом: перекомпиляция таблицы и перезапуск сервера NAV. В SP1 такой проблемы вообще быть не должно. При открытии базы видно пишет Nav 4 SP3 . Вообще я преобразовал базу с 4 SP3 на Nav 5 и потом на Nav 2009 SP1. Еще один такой вопрос - при просмотре таблицы Type ID Name Modified Version List Date Time BLOB Size Compiled 1 2000000071 Object Metadata Да 24.09.10 13:05:40 736 Нет я не вижу данных по многим таблицам - Например, таблицы 27 нет. И соответственно при работе запуске объкта Page где я ссылаюсь на таблицу 27 - мне выдает ошибку МетаДанные объекта не существуют. В чем может быть причина отсутствия данных по таблице 27 ? |
|  05.11.2010, 23:52 | #17 |
| Участник | Цитата: Цитата:
			Сообщение от art
			   Еще один такой вопрос - при просмотре таблицы  Type ID Name Modified Version List Date Time BLOB Size Compiled 1 2000000071 Object Metadata Да 24.09.10 13:05:40 736 Нет я не вижу данных по многим таблицам - Например, таблицы 27 нет. И соответственно при работе запуске объкта Page где я ссылаюсь на таблицу 27 - мне выдает ошибку МетаДанные объекта не существуют. В чем может быть причина отсутствия данных по таблице 27 ? Если не поможет - удалите ВСЕ записи из Object Metadata, после чего снова откомпилируйте ВСЕ навижиновские объекты. |
|  13.04.2011, 11:10 | #18 |
| Участник |
			Коллеги, проделав все что здесь написано запустил Р2,но я не могу держать на сервере лицензию кронуса, там еще и рабочая база работает.. как запустить обе базы? |
|  13.04.2011, 20:00 | #19 |
| Участник | |
