Старый 08.08.2008, 09:21   #7
rmv is offline
rmv
FoxSoft2005 - Вы все правильно написали. Нужно только помнить о том что автоинкремент работает только в SQL версии Nav - видимо потому стандартный функционал его не использует.
К вопросу включать автоикремент или нет следует подходить очень осторожно, например автоинкремент в книгах операций на мой взгляд дело бессмысленное и опасное.
Код:
Locktable;
Find('+');
при учете используется в том числе для блокировки последней записи таблицы, пока первый пользователь учет не закончил - все остальные ждут получения последнего номера операции.
Допускаю, что Вас неустраивают блокировки и рассматриваете автоинкремент как средство для решения задачи одновременного учета несколькими пользователи. В этом случае Вам придется сильно переработать учетные кодеюниты, в частности при учете фин. журнала отказаться от формирования операций сначала во временных таблицах, с последующим сбросом в базу. Для решения задачи одновременного учета есть другие механизмы - например разделение номеров операций по диапазонам.
romeo +1.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
