Сообщение от
VasVovec
а при DELETE не случится ли удаление подчиненных записей? К примеру, если удалить запись из таблицы Calendar, то не повлечет ли это удаление соответствующих записей из таблицы Calendar Line?
DELETE без параметров вызывается со значением FALSE по умолчанию, т.е. никаких тригеров, которые могут удалить Lines не выполняется.
Сообщение от
VasVovec
даа DELETE тогда случится а INSERT не сработает. Так если между этими вызовами COMMIT не вставлять то в принципе ж вся транзакция откатится и ничего страшного не случится
Оперирование с данными темповских таблиц не поддерживает транзакционность. (в 4.0 sp3 точно)
Операции с темповской таблицой не откатываются при откате транзакции
