#1 |
Господа, помогите пожалуйста осуществить двустороннюю печать отчета. Спасибо.
#2 |
Включите на принтере соответствующую опцию.
Либо двусторонняя печать, либо печать четных/нечетных страниц (но тогда отчет надо выводить два раза) |
#3 |
Можно распечатать одностороннее все листы, а потом на ксероксе другую сторону скопировать. Очень эффективно когда надо печатать в количестве 2-х экземпляров
#4 |
Есть ли решение данной задачи? Если необходимо распечатать счет, а на обороте картинку загруженную в Нав? Но чтоб пользователь нажимал лишь одну кнопку, то есть чтоб настройки печати были заданы программно. |
#5 |
Через Word. В нем вы можете управлят параметрами печати.
#6 |
Сообщение от .Quattro.
Нет ли примера. что значит через word. спасибо! |
#7 |
сделайте отчет из двух страниц
на второй - картинка в настройках принтера - двусторонняя печать если счет займет 2 странички, то на обороте будет хвост, а картинка отдельным листом
#8 |
но я бы просто отксерил картинки и печатал бы любые документы на специальных "бланках"
![]() есть задачи, которые надо автоматизировать, есть задачи, которые и без автоматизации прекрасно получаются |
#9 |
всем спасибо!
автоматизировать нельзя... надо делать автоматически... |
