#1 |
Сообщение от Likefire
Дело в следующем: в некоторых табличных формах существуют режимы всякого рода визуализации информации (подсвечивание групп жирным шрифтом, отступы и т. п.), которые при открытии проверяют режим использования первичного ключа, по которому информация, полученная из таблицы сортируется. Так вот, если ты переделал существующий первичный ключ, а не создал новый, то вполне возможно, что при открытии табличной формы, код внутри формы запрашивает подтверждение того ключа, который был переделан. А так как такого ключа уже не существует, то появлялется сообщение об ошибке. Характерный пример - поле "Контакт", табличной формы "Контакты - список", модуля "Управление отношениями".
Проблему исправить можно, но человеку разбирающемуся в программинге. Нужно заменить в коде ту строчку в которой выбирается ключ "Товар Операция Но., Ожидаемая Себест., Частичная Переоценка, Тип Операции, Товарная Издержка Но., ..." на доработанный ключ "Item Ledger Entry No.,Expected Cost,Document No.,Partial Revaluation,Entry Type,Variance Type,Adjustment,Item Charge No.". |
