Старый 07.04.2016, 11:40   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Насколько я вижу, в постановке задачи речь идет не о регулярных выражениях, а о последовательной замене. Как "зарядка для ума" описанный метод подойдет. Но лично я бы просто написал 3 последовательных замены
str strName;
strName = custTable.Name;
strName = global::strReplace(strName, '\"', '`');
strName = global::strReplace(strName, '\'', '`');
strName = global::strReplace(strName, '&', '_');
Не вижу никакого практического смысла "вытягивать" команду замены в одну строку. И редактировать сложно и сама задача довольно специфическая. Я бы сказал, не очевидная.
Если так уж хочется написать посимвольную замену, то имеет смысл не использовать существующий метод global::strReplace(), а написать свой собственный, где в качестве параметра передаются две строки с наборами символов. Не замена текста на текст, а замена каждого символа из первого параметра на соответствующий символ из второго.
Чтобы было понятно о чем речь, есть функция ChrTran в FoxPro. Вот ее описание
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=vs.71).aspx
Написать ее аналог в X++, думаю, будет не очень сложно
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 07.04.2016 в 12:48.
ax2009, strreplace
Поррассуждаем? Как лучше работать с парой связанных значений в классах? (например, nullable) mazzy DAX: Программирование 9 11.06.2015 12:06
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
axaptapedia: StrReplace Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2009 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
