Старый 31.03.2016, 17:46   #1
Alucardkds is offline
Alucardkds
1. В QueryRun всё в порядке.
2. Query у меня пока никак не сохраняется этими методами, не дошёл до этого.
Пункты 3. и 4.:
Изменил немного код и всё пошло как надо:
void initQuery()
    query query1 = new query();
   QueryBuildDataSource    qbds1, qbds2;
    qbds1= query1.addDataSource(tableNum(Table1));
    qbds1.firstfast(false);
    qbds2= qbds1.addDataSource(tablenum(Table2));
    qbds2.firstFast(false);
    //Убрал объединение
    //qbds2.addLink(fieldnum(Table1, DepartmentId), fieldnum(Table2, DepartmentId))
    // Явное указание полей, которые будут отображены в форме диалога
    qbds1.addRange(fieldnum(Table1, Field1));
    qbds2.addRange(fieldnum(Table2, Field1));
    queryrun1 = new queryRun(query1);
Спасибо огромное. (:
Старый 19.01.2017, 12:54   #2
AR® is offline
AR®
Всё это хорошо, пока в объемлющем qbds (qbds1 в вышеприведённом примере) нет группировок.
Если же их добавить, то вложенная таблица (qbds2 / Table2 в вышеприведённом примере) просто перестанет выбираться: при вызове table2 = queryrun1.get(tableNum(Table2)) не будет заполняться table2.
Я знаю один выход из такого положения, но он слишком антилиберальный.
Если кто-то знает другие, буду благодарен за описание в данной теме.
Старый 19.01.2017, 13:12   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AR® Посмотреть сообщение
Если же их добавить, то вложенная таблица (qbds2 / Table2 в вышеприведённом примере) просто перестанет выбираться.
Это потому что в таком случае произойдёт сначала соединение, а уже потом группировка. И если никакие поля вложенной таблицы не участвуют в группировке, то они и не выберутся.
Если вы хотите получить запрос где таблица сначала группируется, а потом к результату группировки джойнится вложенная таблица, то нужно использовать промежуточный View для группировки и уже этот View соединять с вложенной таблицей.
Проясните запрос
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 19.01.2017 в 13:15.
Старый 19.01.2017, 13:24   #4
AR® is offline
AR®
В приведённой теме речь о select'ах в коде - там это так.
А с qbds в query ничего не получится. Поля в разделе Group By в дизайне вьюхи будут проигнорированы, а qbds.addGroupByField(viewName, viewField) приведёт к тому, что вложенная таблица не будет выбираться.
Так в Ax2009.
Подчеркну, что речь идёт о несвязанных таблицах (ни через их Relation, ни через qbds2.addLink() ) , когда надо поучить декартово произведение двух выборок "всё на всё".
Последний раз редактировалось AR®; 19.01.2017 в 13:31.
Старый 19.01.2017, 13:31   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Почему вы так решили? Вы пробовали создать представление на основании запроса, содержащего группировку?
Да какая разница. Наличие или отсутствие relation не меняет принципа соединения таблиц, а влияет только на последующую фильтрацию результата соединения.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 19.01.2017 в 13:35.
Старый 19.01.2017, 13:39   #6
AR® is offline
AR®
Я попробовал создать view на постоянной таблице и добавил требуемые поля (2 штуки) в Group By, они же оставлены как собственно поля view.
Группировки нет.
Старый 19.01.2017, 14:06   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Группировки нет.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb314551.aspx
Do not specify a field in the Group By element. A view does not use the field information in the Group By element.
Note: If you want to group the records in a view, replace the view data source with a query that has the specified group by information.
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.50).aspx
За это сообщение автора поблагодарили: AR® (1).
query, queryrun
dynamicsaxhints: Query datasource FirstOnly property Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
