#1 |
накладные расходы по отборочной накладной
Подскажите, пожалуйста, что нужно настроить, чтобы накладные расходы, зафиксированные в закупке и разнесенные по строкам закупки, увеличили физическую себестоимость номенклатуры, пришедшей по отборочной накладной?
#2 |
Если не ошибаюсь, если при настройке кода накладных расходов указать в счете дебетования Номенклатура, и распределить накладные по закупке по строкам зарегистрированного товара, увеличивается себестоимость оприходованного товара.
Или я все таки ошибаюсь???? |
#3 |
У нас была похожая проблема, обсуждение велось здесь:
http://www.axforum.info/forums/showt...?threadid=4462 Сухой остаток: на физическую себестоимость, формируемую при разноске отборочной накладной, накладные расходы не влияют (к сожалению) - проверено.
Здесь могла быть Ваша реклама! |
#4 |
Действительно, накладные расходы влияют только на фин.себестоимость
#5 |
Это правильно.
Т-к отборочная накладная не есть бухгалтерский документ. |
#6 |
Изначально опубликовано Hamster
Это правильно. Т-к отборочная накладная не есть бухгалтерский документ. |
#7 |
Вопрос состоит из 2-х частей:
1) почему нельзя 2) как сделать чтоб можно ответы: 1) нельзя т-к там где Ax проектировали такой нужды нет. 2) вариант 1: Разнести накладную вариант 2: долго и нудно программировать (с непредсказуемыми последствиями для дальнейшей работы системы) |
#8 |
Изначально опубликовано StoneRoller
А никто не претендует. Но почему нельзя метод формирования физической стоимости сделать аналогично финансовому я не совсем понимаю. Есть идеи?
#9 |
Изначально опубликовано ppson
Потому что не существует физической себестоимости де юро. То, что накладные расходы нельзя накрутить на физическую себестоимость, похоже это фича, та самая, которая не баг. (ИМХО) Такая проблема возникает у многих, значит не факт, что это не нужно было сделать. Но не сделали. Лень было, не получилось, кто их знает? Что уж теперь то говорить.
#10 |
Изначально опубликовано Oz
Ну не скажите, а зачем тогда возможность разноски отборочной накладной в ГК? А налоги по отборочной накладной? То, что накладные расходы нельзя накрутить на физическую себестоимость, похоже это фича, та самая, которая не баг. (ИМХО) Такая проблема возникает у многих, значит не факт, что это не нужно было сделать. Но не сделали. Лень было, не получилось, кто их знает? Что уж теперь то говорить. Финансовая проводка - себестоимость номеклатуры в транзакции. Разноска отборочной накладной по счетам ГК - сервисная фича, оперативный контроль.
#11 |
Физическая проводка - количественный учет в транзакции. Финансовая проводка - себестоимость транзакции. Разноска отборочной накладной по счетам ГК - сервисная фича, оперативный контроль. Физическая проводка к физической себестоимости мало относится. Только один маленький вопрос: При разноске отборочной накладной в ГК происходит честная разноска сумм по честным бухгалтерским счетам. При разноске накладной все это сторнируется и разносится по новой. В первом случае сумма одна, во втором она другая, хотя физически может ничего и не изменилось - ни цены, ни количество товара, ни условия. Т.е. сумма, разносимая с отборочной накладной некорректна? Мы чего тогда контролируем оперативно?
#12 |
Физическая проводка - количественный учет номеклатуры в транзакции. Финансовая проводка - себестоимость номеклатуры в транзакции. Разноска отборочной накладной по счетам ГК - сервисная фича, оперативный контроль. |
#13 |
1) А с чего вы решили что разноску отборочной накладной надо настраивать именно по счетам учета номеклатуры?
2) попробуйте расчитать себестоимость номеклатуры (закрыть склад) только по отборочным накладным, без проведения обычных накладных.
#14 |
Member
Не ссорьтесь...
В сервисной системе не очень внятно, но написано, что разноску "отборочной накладной" подправят, чтобы в нее включались накладные расходы. Точнее, на запрос подобного рода отвечено, что уже поправлено, и дана ссылка на запрос несколько другого характера. Так что ждите и надейтесь.
С уважением, glibs® |
#15 |
1) А с чего вы решили что разноску отборочной накладной надо настраивать именно по счетам учета номеклатуры? Вопрос то в том, что в двух случаях, с совпадающими условиями, получаем разные суммы. Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Не ссорьтесь... А будем ждать и надеяться.
#16 |
Member
Хм... в сп3 у меня все работает как и раньше (НР не включаются в физическую стоимость)...
Правда, я не разобрался и перепутал. Запрос еще открыт. Значит ждать теперь придется минимум до 4.0.
#17 |
...попробуйте расчитать себестоимость номеклатуры (закрыть склад) только по отборочным накладным, без проведения обычных накладных. |
#18 |
Изначально опубликовано dyatlowsky
а лёгко. Подключаем в дело птицу "Включать физическую стоимость" в складской модели и все закрывается. А у меня не закрывается. И птичка по рассказам MBS на это не влияет. Но не суть вопроса. ------------------------------------------------------------------------- Объясните мне пролетарскую сущность термина "физическая себестоимость", потому что ни в одном учебнике по экономике я его не видел. И в чем разница между "физической себестоимостью" и финансовой?
#19 |
Эту птичку надо сначала поставить, потом сделать приходы, списания. И тогда по приходу товара на склад бух. проводок не формируется, а вот по списанию и прочим складским движениям - формируются. И закрытие склада нормально все корректирует.
А вообще отборочная накладная нужна, чтобы быстренько оприходовать товар и пустить его в дело, не дожидаясь, пока дойдут все связанные документы до нужных людей. И накладные расходы, сформированные по отборочной накладной, очень может быть, не будут корректными. И именно физическая стоимость товара и будет определять предварительную стоимость складских проводок.... Но все равно неприятно, что нет возможности откорректировать физическую стоимость на сумму предварительных накладных расходов.
#20 |
Эту птичку надо сначала поставить, потом сделать приходы, списания. Цитата:
а вот по списанию и прочим складским движениям - формируются. Цитата:
И закрытие склада нормально все корректирует. Цитата:
А вообще отборочная накладная нужна, чтобы быстренько оприходовать товар и пустить его в дело, не дожидаясь, пока дойдут все связанные документы до нужных людей. Цитата:
И именно физическая стоимость товара и будет определять предварительную стоимость складских проводок.... Физическая себестоимость товара = мгновенная средняя? Если да, тогда это просто мнение програмного обеспечения под названием MBS Axapta о стоимости МПЗ на момент совершения операции и не имеет никакой экономической составляющей/
