Старый 04.12.2015, 17:00   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Два поля сделаны для того, чтобы можно было в определенных случаях применять скидку к сумме, которая уже учитывает скидку. То есть, общий процент скидки считается по формуле:
(100 * (1 - (1 - percent1 / 100) * (1 - percent2 / 100))
Если используется только одна строка для задания скидки, то проще в скидку 1 записать уже готовое значение. Разбивать имеет смысл в том случае, когда используется флаг "Искать далее". При установленном флаге Акса начинает суммировать все найденные скидки отдельно по скидка1 и скидка2 и суммированный результат уже использует в указанной формуле.
То есть, например, мы можем установить скидку для клиента (скидка1) и по какой-то акции для всех клиентов по определенной номенклатуре даем дополнительную скидку. При этом дополнительная скидка по условиям дается не к прайсовой цене, а к цене уже с учетом индивидуальной скидки. Это можно сделать так:
  • Для клиента установить скидку 1, установить флаг "Искать далее".
  • По номенклатуре для всех клиентов задаем скидку 2.
Как-то так.
Общая скидка на накладную от поставщика Lelya DAX: Функционал 5 27.08.2009 11:56
Скидка - "Найти далее" AlexeyBP DAX: Функционал 13 11.08.2006 16:57
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Скидка с датой. slava09 DAX: Функционал 25 15.12.2005 14:20
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
