Старый 12.11.2015, 16:44   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Открываете справку по методу OleObject.Add()
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...ffice.15).aspx
Его синтаксис выглядит так
expression.Add(ClassType, FileName, Link, DisplayAsIcon, IconFileName, IconIndex, IconLabel, Left, Top, Width, Height)
Поскольку Axapta не поддерживает именованные параметры, то параметры указываются в порядке их следования. Т.е. параметр FileName - это второй параметр. А перед ним должен быть параметр ClassType. В данном случае, вместо него надо передать null
"На вскидку" (не проверял), должно быть что-то вроде такого
    ComVariant var;
    var = new ComVariant(COMVariantInOut::In_out, ComVariantType::VT_BOOL);
    var.variantType(ComVariantType::VT_NULL);
    OLEObjects.Add(var, "c:\\temp\\Д_013308.pdf");
За это сообщение автора поблагодарили: Dumfag (1).
axapta, com-объект, excel, oleobjects
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: In AX 2009 SP1 RU8 - During Excel import, a 64 bit value is placed in a 32 bit integer Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 14:11
Shekhar: Dynamics AX 2009 : Exporting data to Excel (Part2) Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
