#1 |
Вот подумалось как-то, а что, позволит ли Аксапта пересоздать некоторые таблицы с разбиением их на секции (в Оракле ессно), например, по полю комнании, для того, чтобы часть некоторой таблицы (касательно конкретной компании) хранилась на отдельном физическом массиве, скажем, некотором внешнем RAID?
#2 |
А не дело ли это Oracle?
Axapt у не интересует, как и где храняться данные - она посылает запрос (возможно, слегка модифицированнный
) и ждет ответа. А уж бить на разные диски или оставлять на одном - это дело ораула. Или sqlля.
#3 |
Re: А не дело ли это Oracle?
) и ждет ответа.
и я так понимаю, что должна... P.S. а что имеется ввиду под "слегка модифицированным..."
#4 |
Был в свое время документ Oracle Company Partitioning (AX-300-TIP-030-v01.00-ENUS.doc в папке Documentation\Technical Information в дистрибутиве MBS Axapta 3.0). Сам, честно говоря, так и воспользовался
#5 |
![]() спасибо, уже читаю... еще мне интересно, в версии 2.5 как с этим было? |
#6 |
еще в догонку, прочел документ, но что меня смущает ...Using the Oracle Partition Administrator form within Axapta, an un-partitioned database can be converted to a partitioned one, and vice versa. The form can be found under Administration, Setup, Oracle Setup. но увы мне, по этому адресу такой не проживает ![]() в настройках Оракла мне доступны лишь параметры хранения и настройка статистики, а про секционирование ни слова От чего зависит наличие Oracle Partition Administrator в Аксе? может в лицензии чего не хватает? Российская версия продукта Navision Axapta 3.0 CIS SP2 Build #9.1 on 25.12.2003 Системная версия продукта Navision Axapta 3.0 Build #1951.2410/514-90 SP2/OP023-19 Oracle 9i Release 2 |
#7 |
есть такая кнопка, только спрятана
\Forms\SysSqlAdmin\Methods\grayItems PHP код:
http://technet.navision.com/workspac...tribId=5&wso=1 http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1 |
#8 |
1. Распределение таблиц достпно только в версии Oracle Enterprise Edition. Если эта опция не включена, то ее можно доинсталлировать.
2. Для того, чтобы из axapta достучаться до функциональности Partitioning нужно в репозитарии объектов - узел Forms открыть форму SysOraclePartition |
