Старый 09.10.2015, 08:54   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от блондинка Посмотреть сообщение
Большое спасибо за пример, но наверное, я не точно описала ситуацию.
Округления, которые я получила Вашим способом, разнеслись на 44 счет, счет из исходной проводки, так:
http://c2n.me/3oA9Uto
а не счет округлений, настраиваемый в разноске номенклатуры, как счет округлений - 91.42:
http://c2n.me/3oAbuLp
Моя проблема на рабочей базе возникает именно при разноске на счет округлений (91.42).
Можно ли получить такую ошибку искусственно?
Вскрытие исходного кода свежей версии закрытия склада показало что эти счета используются только если в параметрах модуля управления запасами стоит галочка "Использовать счета округления". (Разное->Финансовая разноска->Использовать счета округления).
Если галочка не установлена - используется западный подход, при котором в качестве коррсчета используется коррсчет корректируемой операции. (Что в случае округления по закупочной проводке может приводить к очень забавным результатам с точки зрения российского учета).
Проверьте, пожалуйста, что галочка у вас включена.
Неправильно корректируется себестоимость номенклатуры при закрытии склада ymv2000 DAX: Функционал 4 08.03.2015 15:54
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
