Старый 01.07.2015, 13:39   #11
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Если произошло что-то с самим пакетным сервером, то при организации проверки через пакетные задания из Аксапты, долго будете ждать у моря погоды. Можно, конечно, вклиниться в рассылку оповещений, но у меня нет уверенности в том, что эта рассылка не использует пакетный сервер. Обычно, любой проверочный механизм работоспособности организуется в параллельном сервисе, а не в самом сервисе, т.к., если сервис не работает, он заведомо не может сообщить об этом. А проверка на уровне SQL еще и диагностика того, что AOS не остановили или, для 4, что не забыли пакетник запустить.
internal, nomodalboxes, startup command
Работает в джобе но не работает на кнопке формы at5454 DAX: Программирование 2 03.07.2014 10:19
select crossCompany и Views - работает только для админов? DTD DAX: Программирование 11 26.03.2014 09:08
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Пакетник в Dax-2009 как 4.0 Shirmin Oleg DAX: Функционал 18 02.07.2010 18:32
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
