#1 |
Мрачный тип
Что только мОлодежь не придумает, лишь не работать
![]() Задача какова - единым инструментом в любой форме рулить доступностью редактирования определенных полей определенной таблицы на основании определенных правил. Руление это необходимо в двух случаях - при переходе на новую запись и при редактировании текущей. Есть какой-нибудь общий системный класс, позволяющий глобально из одного места добраться до источников данных любой формы ? Есть, SysSetupFormRun, упомянутый S.Kuskov. Позволяет этот класс отслеживать смену позиции в источнике данных управляемой формы и идентифицировать сам источник, в котором произошли изменения? Нет, он больше для элементов управления, контролов то бишь, заточен. Более подходящим бы класс FormDataSource, но он системный и скрытый, в его active() не залезешь. Это первая птичка обломинго ... Есть какой нибудь класс, общий для всех таблиц, позволяющий отслеживать изменения полей в табличной переменной ? Есть, xRecord - но он системный и скрытый. Влезть в его modifiedField() не выйдет. Это птичка обломинго номер два... Глобально эту задачу доступными средствами не решить - просто смиритесь с этим и делайте как все, класс-обработчик доступа в каждую форму. P.S. Можно, конечно, проявить профессиональную Йаркость™, хакнув приложение,сняв атрибут скрытости с FormDataSource и xRecord.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#2 |
Сообщение от TasmanianDevil
![]() Есть какой-нибудь общий системный класс, позволяющий глобально из одного места добраться до источников данных любой формы ? Есть, SysSetupFormRun, упомянутый S.Kuskov. Позволяет этот класс отслеживать смену позиции в источнике данных управляемой формы и идентифицировать сам источник, в котором произошли изменения? Нет, он больше для элементов управления, контролов то бишь, заточен. Более подходящим бы класс FormDataSource, но он системный и скрытый, в его active() не залезешь. Это первая птичка обломинго ...
1. info.formNotify и, например, основанный на нем в 2009 FormRunListener_RU 2. Рисование наследника FormObjectSetNotify и использование addNotifyHandler на датасорсе. Позволяет отслеживать несколько событий датасорса, в т.ч. и active. Правда у меня в итоге не прижился, ибо при его использовании если на форме в гриде потащить за скроллбар мышью, то при отпускании мыши клиент заворачивал ласты. Что-то в ядре там перемудрили. Это на 2009, в 2012 может поправили. Цитата:
![]() Есть какой нибудь класс, общий для всех таблиц, позволяющий отслеживать изменения полей в табличной переменной ? Есть, xRecord - но он системный и скрытый. Влезть в его modifiedField() не выйдет. Это птичка обломинго номер два...
Глобально эту задачу доступными средствами не решить - просто смиритесь с этим и делайте как все, класс-обработчик доступа в каждую форму. X++: fds.object(fieldnum(...)).registerOverrideMethod(...) ![]() PS: сам тоже не пробовал, но ведь уже есть куда копать... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1). |
#3 |
Мрачный тип
Чтоб создать форму в АОТ с нуля, кинуть ей датасорс, грид, в грид поля, открыть форму и наслаждаться изменениями доступности полей при навигации и редактировании по предопределенным где-то правилам...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 09.06.2015 в 11:23. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
#4 |
Гость
#5 |
![]() А так - все верно. Определенные изменения в SysSetupFormRun придется сделать. Хотя мне больше нравится подход, когда определенный движок уже реализован в сторонке, но чтобы добавить поддержку это движка на форму, стоит внести изменения только в эту форму (например, написав что-то типа myMegaEngine.activateFor(element) в init), а не проверять нужна ли поддержка для каждой формы при ее открытии. Тем более для чего может пригодится такая вот необходимость влезать в каждую форму я даже не представляю. |
#6 |
Мрачный тип
Фундаментальный продукт. позволяющий избавиться от мелкого программерства стоит дороже и правильное его позиционирование не даст умереть с голоду.
![]() Хорошо, по навигации все отловится через SysSetupFormRun - а при редактированиии записи ? Спозиционировались, механизм отработал, начинаем редактировать и по результату редактирования доступ должен измениться. Чегой-то мне кажется, что без доступа к xRecord.modifiedField() вряд ли получится
#7 |
![]() Цитата:
#8 |
Дмитрий Ерин
Кстати, не так уж много таблиц в системе, задействованных в большом количестве форм. Чтобы примерно оценить, стоит ли игра свеч, можно воспользоваться таким джобом (как пользоваться - см. комментарии):
X++: static void ShowMostUsedTables(Args _args) { //////////////////////////////////////////////////////////////// // С заданными ниже параметрами Job работает около 5-7 секунд, меняйте с осторожностью:) #define.DSCountCriteria (10) // критерий попадания в "ТОП" (минимальное количество ссылающихся DS) #define.TableFilter ("*") // доп. фильтр, например: "Invent*", "Ledger*", "Vend*" //////////////////////////////////////////////////////////////// xRefReferences xref; xRefPaths forms, tables; RecordSortedList sortedList = new RecordSortedList(tablenum(xRefPaths)); ; sortedList.sortOrder(fieldnum(xRefPaths, ApplObjectPathRecId), fieldnum(xRefPaths, RecId)); // перебрать таблицы while select Path, RecId from tables group by tables.Path, RecId where tables.Path like "\\\\Data Dictionary\\\\Tables\\\\" + #TableFilter && !(tables.Path like "*\\\\Tables\\\\?*\\\\*") // исключить все подузлы // подсчитать ссылки "Чем используется" join count (RecId) from xref where xref.referencePathRecId == tables.RecId && xref.line == 0 // исключить ссылки из X++ кода // наложить фильтр на ссылки exists join forms where forms.RecId == xref.xRefPathRecId && forms.Path like "\\\\Forms\\\\?*\\\\Data Sources\\\\*" // интересуют DS форм && !(forms.Path like "*\\\\Fields\\\\*") // не интересуют поля и прочее && !(forms.Path like "*\\\\Ranges\\\\*") && !(forms.Path like "*\\\\Sorting\\\\*") { if (xref.RecId >= #DSCountCriteria) { tables.ApplObjectPathRecId = -xref.RecId; // минус - для убывающей сортировки sortedList.ins(tables); } } setprefix(strfmt("Найдено %1 таблиц (по фильтру %2) с количеством ссылающихся FormDS >= %3", sortedList.len(), #TableFilter, #DSCountCriteria)); info("Сount of FormDS; TableName"); sortedList.first(tables); do{ info(strfmt("%1; %2", -tables.ApplObjectPathRecId, tables.pathName())); } while (sortedList.next(tables)); }
#9 |
Мрачный тип
Вот за все и за всех говорить - точно не надо.
По крайней мере одна фундаментальная доработка в виде расширения RLS по доступности редактирования/удаления видимых записей (записей целиком, а не отдельных полей, как у топикстартера) является востребованной и не раз запрашивалась здесь на форуме. Цитата:
Дык чего ждать от низкорожденного IT-чандалы, не понимающего местами необъятного широкомыслия разработческих брахманов из MBS, воплотивших в системе божественную безупречность и логичность ![]()
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1). |
Теги |
field, код, свойства |
