#1 |
MS Connect
Всем привет!!!
Могу предположить, что я не единственная, кто с таким столкнулся. При вопросе о новой функциональности для DAX, коллеги из MS настаивают на регистрации запроса в MS Connect: https://connect.microsoft.com/. Это ресурс, на котором можно предлагать свои идеи по улучшению продукта, добавлении или изменении имеющейся функциональности, а также просматривать предложения других партнеров по всему миру и голосовать за них. Прямая ссылка на предложения по Dynamics AX https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions. С некой периодичностью регистрирую запросы, в надежде когда-нибудь увидеть результат. Но на текущий момент по запросам небольшая активность – небольшое количество голосов. Связи с этим, хочу попросить всех заинтересованных присоединиться и проголосовать. Приостановление начисления амортизации https://connect.microsoft.com/dynami...il/view/963424 Примечание: Функциональность требуется для случая с ОС, переданных по договорам в безвозмездное пользование, во временное пользование. В подобным ситуация начисление амортизации приостанавливается. Ошибка округления https://connect.microsoft.com/dynami...ounding-errors Примечание: ПРОБЛЕМА: Слишком большое «Максимально допустимое расхождение для операции при округлении в основной валюте». Исходные данные: Заказ на покупку в иностранной валюте с несколькими сотнями строк. Возникновение ошибки: При обработке накладной и формировании проводок в ГК система пересчитывает в основную валюту общую сумму по накладной (сумму всех строк в иностранной валюте) (для получения суммы проводок в ГК по кредиту в основной валюте) и суммы без НДС и НДС по каждой строке закупки (для получения суммы проводок в ГК по дебету в основной валюте), исходя из курса валюты на дату накладной или фиксированного курса валюты. При этом, перемножив валютную сумму без НДС и валютную сумму НДС по каждой строке закупки на курс и получив сумму НДС и сумму без НДС в основной валюте, система округляет эти суммы до двух знаков после запятой. Затем общая сумма по накладной в основной валюте сравнивается с общей суммой по всем строкам (суммы без НДС в основной валюте + суммы НДС в основной валюте). Из-за выполненного ранее округления сумм без НДС в основной валюте и сумм НДС в основной валюте до двух знаков после запятой в результате такого сравнения система получает разные по модулю суммы для проводок по дебету и по кредиту и при превышении их разницы над величиной, заданной в параметрах модуля «Главная Книга», выдаёт ошибку: «Проводки по операции <номер операции> не балансируют согласно <дата проводки>. (Валюта компании: <сумма расхождений> - вторичная валюта: 0,00)». Универсальный передаточный документ https://connect.microsoft.com/dynami...rom-21-10-2013 Примечание: Требуется разработка универсального передаточного документа. ФНС России в письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры" (согласованном с Минфином России письмом от 07.10.2013 № 03-07-15/41644) предложила налогоплательщикам новый вид документа - универсальный передаточный документ (УПД). ТОРО https://connect.microsoft.com/dynami...Details/858019 Разработка решения по отражению технического обслуживания, ремонта и капитальный ремонта на предприятиях, управляющих техническими системами, чтобы определить, планировать и выполнять каждый аспект их технического обслуживания. В дальнейшем предлагаю добавлять ссылки на запросы для голосования Последний раз редактировалось mazzy; 19.02.2015 в 14:15. Причина: поправил ссылки и оформление |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (4), Starling (2), MikeR (3), gl00mie (2), AraraT® (4), Kabardian (5). | |
#2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (3). | |
#3 |
И это, похоже, последний вариант что-то добиться от Майкрософта официальным путем. Как специалист по Аксапте и как физическое лицо Мазуркин Сергей, администратор Аксфорума:
Да, я четко осознаю, что это может и не сработать. Также как подписи граждан России под предложениями правительству. Но попробовать стоит, по-моему. |
#4 |
TOPO очень не хватает. Приходиться выкручиваться решениями партнеров.
#5 |
Как ТОРО не хватает? Включали же как отраслевое решение в поставку?
С Уважением, Георгий |
#6 |
Откуда такая информация? Нету ничего. Модуль сервисного обслуживания не предлагать.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Талантливый разгвоздяй
Сообщение от ksuchern
https://connect.microsoft.com/dynami...rom-21-10-2013 Примечание: Требуется разработка универсального передаточного документа. ФНС России в письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры" (согласованном с Минфином России письмом от 07.10.2013 № 03-07-15/41644) предложила налогоплательщикам новый вид документа - универсальный передаточный документ (УПД). |
#8 |
Banned
Как насчет вот этого, не только российского, но общемирового:
https://connect.microsoft.com/dynami...ow-participant Во все Workflow добавить reflection на текущего "одобрятора", что позволит реализовать следующие сценарии: - если проситель и менеджер - это одно лицо, отправь другому. - если менеджер - Николай, одобряй автоматически. В его группе все друг другу доверяют. - если центр затрат менеджера и просителя разный, делай вот так. Если одинаковый, то эдак. И еще один: https://connect.microsoft.com/dynami...etails/1219245 Добавить параметр в Workflow, чтобы использовать в одобрении закупок иерархию, отличную от стандартной в HR. Последний раз редактировалось EVGL; 02.04.2015 в 01:56. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). | |
#9 |
Сообщение от Kabardian
#10 |
А есть подтверждение от кого-то из Майкрософт, что они смотрят на количество голосов по различным предложениям?
#11 |
По внешним признакам - нет. Есть "решенные" запросы с малым количеством голосов и не решенные с большим количеством. Насколько я понял русскую локализацию - предложения нужно подавать через этот сервис, но это ничего не гарантирует, дальше начинается "принятие решений"...
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| connect, ms connect, предложение |
