Старый 16.03.2015, 17:41   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сталкивались с той же проблемой. Решения не нашли.
Если вам важно протрассировать именно в какое-то неудобное время (например, ночью) - попробуйте запустить пакет в старом режиме через клиент ax32.exe
Тогда и пакет отработает и трассировка гарантированно будет.
За это сообщение автора поблагодарили: N.D.P. (1).
sql, пакетная обработка, трассировка
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of SQL Server 2012 and SQL Server 2012 SP1 with Dynamics AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 3 27.05.2013 14:41
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
