Старый 16.02.2015, 11:47   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Насколько я знаю, штатно нельзя средствами Аксапты указать СУБД, что контейнерное поле будет иметь ограниченную длину. Собственно, EDT Sha1HashCode (реализованный, заметьте, в ядре) - это такой своего рода костылик: вроде как поле контейнерное, но в то же время ядро знает, что именно там хранится, и соотв. образом ограничивает длину поля в БД.
В общем случае включать контейнерное поле в кластерный или любой другой индекс - не очень удачная идея. Заметьте, что в стандартном приложении так не делают, вместо этого там используют значение криптографической хеш-функции от значений "ключевых" полей, получая на выходе значение фиксированной длины. Так сделано и в финансовых, и в складских аналитиках (InventDim).
Собственно, контейнерное поле тут понадобилось потому, что SHA-1 возвращает 160-битное значение: 20 байт + их обертка в контейнер дали в итоге 28 байт. В случае использования, к примеру, MD5, которая возвращает 128-битное значение, можно было бы вместо varbinary использовать тип uniqueidentifier, поскольку GUID также имеет длину 128 бит (16 байт): это позволило бы хранить значение хеш-функции без дополнительной контейнерной "обертки". Но в общем и целом чем больше длина результата хеш-функции, тем меньше вероятность коллизий, поэтому, видимо, предпочтение было отдано SHA-1.
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (1), AraraT® (4), dech (3).
Хранение шаблонов в БД Hammer DAX: Программирование 0 07.04.2011 13:19
SQL Server - создание таблицы в БД Аксапты Hyper DAX: Программирование 7 06.08.2010 19:40
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Матрица совместимости версий Аксапты и версий БД azhukov DAX: Администрирование 1 20.10.2005 15:06
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
