Старый 06.11.2014, 10:55   #12
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Мы делаем так
C:\Windows\TEMP - или любую другую папку зашили в параметры портала в Ах
Строку для скачивания переделываем в httр://EnterprisePortalSite/ax/_layouts/ep/downloaddocument.aspx?filename=tmp13AB.tmp&WCMP=cee&WCIV=634123832942290973 (расширение можно убрать)
Дальше в EPDocuGet.run смотрим параметр filename: webSession.getParm("filename") != ''
Собираем путь к файлу C:\Windows\TEMP\ + webSession.getParm("filename") и передаем в метод, EPDocuGet::runDocument который надо переписать под свои нужды.
Этот способ уже обсуждался на форуме, только не смог быстро найти тему
enterprise portal
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
