Старый 21.09.2014, 14:40   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
Ax 2012 RunBase form caption
Коллеги, добрый день!
Смешной вопрос - как поменять caption для диалога в классе, наследуемого от RunBase?
http://prntscr.com/4ovapn
Заранее благодарю.
Старый 21.09.2014, 18:49   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
поменять run формы dialog, чтобы не было вот такого:
// Set the main instruction text dynamically based on the title
    if (element.design().caption() != "@SYS115063")
        mainInstruction.text(element.design().caption());
        element.design().caption("@SYS115063");
    else
        mainInstruction.visible(false);
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1).
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
fatihdemirci: Dynamics Ax 2012 Form templates Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2013 17:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012: Some problems with setting up Form Authentication for Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2012 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
