Старый 12.08.2014, 13:08   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
P.S.
Если я правильно понимаю, ты считаешь что можно не постировать в главную книгу записи Inventsettlement c ненулевым значением CostAmountAdjustment ?
Про этот способ ты ничего не написал. А мне он кажется самым надежным.
Да - я считаю что стандарт нормально работает в этом плане. Постить записи с ненулевым значением суммы нужно только если счета и разноски заполнены.
Вообще - если там всю цепочку просмотреть, то в момент разноски исходной складской проводки, система заполняет поле inventTransPosting.isPosted. Закрытие/пересчет исходя из значения этого поля заполняют/незаполняют счета в сопоставлениях. Если разноски в ГК исходной проводки не было - коррекцию разносить тоже не нужно.
inventsettlement, журнал переноса, закрытие склада, разноска запасов
axforum blogs: Оптимизация разноски ГК закрытия склада AX2012 R2(российский функционал) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2013 00:15
Отмена закрытия склада. Оптимизация. vallys DAX: Программирование 20 23.08.2012 11:14
Закрытие склада vs пересчет себестоимости jonny DAX: Функционал 4 22.11.2011 23:30
Закрытие склада и бухгалтерия. Skvorcal DAX: Прочие вопросы 45 17.01.2011 10:24
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
