Старый 01.07.2014, 13:51   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Как рабочий пример, можете рассмотреть 2 случая.
1. Создать журнал инвентаризации для номенклатуры и до разноски журнала проверить настройку "Местонахождение", там на закладке "Разное" должен быть установлен флаг "Инвентаризация начата", а в поле "Инвентарный журнал" будет указан номер журнала инвентаризации. Затем попробуйте проводить складские операции для номенклатуры по другим складам, на которых инвентаризация не выполняется - операции будут запрещены, т. к. уже начата инвентаризации.
2. Аналогичный пример, но предварительно создав настройку склада на котором проводится инвентаризация. Тогда при попытке провести складские операции по другим складам система позволит это сделать, т. к. блокировка накладывается только на склад инвентаризации поскольку для него выполнена настройка местонахождения номенклатуры.
DynamicsAxSCM: Monitor and analyse current and future warehouse space utilization with Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 1 13.12.2012 01:01
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Transfer orders Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2011 15:11
dynamicsaxtraining: Setup initial data (Vendor, Warehouse, Equipment) Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2009 19:05
Kurt Hatlevik: Warehouse Management and Distribution for Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
