#1 |
ax2012 R2 установка POS на бездоменной машине. Установщик просит домен.
Щас дурной вопрос спрошу.
ax2012 R2. Выполняю установку ПОС на машину, которая в домен не входит. (типа находится в магазине). Установщик setup.exe в первую очередь проверяет наличие домена и не пропускает к галочкам, которые позволили бы выбрать установку ПОС. вопрос - как установить ПОС-компоненты на бездоменную машину? может, надо запускать не setup.exe, а что-то другое? |
#2 |
Где-то был пример, как поставить на Windows XP - без установщика. Может, так попробовать?
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Не знаю как с Pos, но с клиентом мне помогло
First, Go to System Properties > Advanced Tab > Environment Variables > System Variables then click New.
Put "UserDnsDomain" on the Variable name. Put any value on the variable value. run Registry Editor or regedit. go to Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName put any value on the value data. Install AX. Note: After Installing AX, change your ActiveComputerName in the Registry to your default computer name. Use the Computer Name in installing the AOS (computer name before changing the registry.) |
#5 |
Нет, я именно про POS: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...ion-issue.aspx
В последних требования к POS (http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=11094) явно написано, что именно для POS домен не нужен, но, возможно, это актуально только для установщика от R3. Как было раньше - надо искать старую версию требований.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
#6 |
Axapta
В System requirements для R2 не было указания на то, что для POS домен не нужен. Такой note появился только в R3.
#7 |
ээээ. давным давно, еще в первой Аксапте 2012 в инструкции по установке была глава про установку в бездоменной конфигурации... там говорилось о группах и правах.
но нигде не вижу как запустить сам setup.exe без домена |
#8 |
Моя первая ссылка не помогла? В тихом режиме не ставится?
Ivanhoe as is.. |
