Старый 28.04.2014, 19:27   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Нашёл вот такую информацию:
Whitepaper "Using_Date_Effective_Patterns_AX2012.pdf": http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?Id=20864
AOT query
A valid time state table can be one of the data sources of an AOT query. Currently, there are no properties in the AOT query to specify the date range or AsOfDate for the records. This can be achieved programmatically or through form and SysQueryForm, which is demonstrated in the later section
View
A valid time state table can be one of the data sources in a view. By default, the view returns all data in a valid time state table. If the property ValidTimeStateEnabled is set to Yes, and the view fields contain the ValidFrom and ValidTo fields of the valid time state table in the view data source, the view returns current records.
Судя по данной цитате, я могу цеплять датасорс с включённым valid time state, но при этом:
1). Во вьюху следует добавлять поля этих самых дат, а также включать вышеупомянутое свойство.
2). Если такая таблица цепляется по связи Outer Join, то пока непонятно как будет срабатывать данный фрэймворк.
3). Если таких датасорсов будет больше одного в одной вьюхе, то нужно очень внимательно выбирать таблицу, по полям дат которой нужно производить фильтр, иначе результаты могут быть некорректными..
query, validtimestate, ax2012
atinkerersnotebook: Publish Queries As OData Document Sources For Users To Query In Excel Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2014 16:11
equalized: Dynamics Ax composite queries Blog bot DAX Blogs 0 19.10.2012 02:14
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
C# and AX Development: Complex Queries in AX Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2008 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
