Старый 16.04.2014, 22:59   #8
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от udmitriy Посмотреть сообщение
а по подробнее (пример какой нибудь можно или ссылку)(не работал с этим еще) - как его из binary инициализировать
Как-то так:
    Binary                  binary1 = new Binary("string1");
    Binary                  binary2 = new Binary("string2");
    Binary                  binaryResult;
    System.Byte[]           byte1;
    System.Byte[]           byte2;
    System.Byte[]           byteResult;
    int                     len;
    System.IO.MemoryStream  memoryStream;
    try
        memoryStream    = binary1.getMemoryStream();
        byte1           = memoryStream.ToArray();
        memoryStream.Close();
        memoryStream    = binary2.getMemoryStream();
        byte2           = memoryStream.ToArray();
        len             = CLRInterop::getAnyTypeForObject(byte1.get_Length()) - 1;
        len            += CLRInterop::getAnyTypeForObject(byte2.get_Length()) - 1;
        byteResult      = new System.Byte[len]();
        memoryStream    = new System.IO.MemoryStream(byteResult);
        memoryStream.Write(byte1, 0, CLRInterop::getAnyTypeForObject(byte1.get_Length()) - 1);
        memoryStream.Write(byte2, 0, CLRInterop::getAnyTypeForObject(byte2.get_Length()) - 1);
        binaryResult    = Binary::constructFromMemoryStream(memoryStream);
        info(binaryResult.string(0));
    catch (Exception::CLRError)
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
еще результирующий массив можно так заполнить:
        System.Buffer::BlockCopy(
            byte1,
            0,
            byteResult,
            0,
            byte2,
            0,
            byteResult,
            CLRInterop::getAnyTypeForObject(byte1.get_Length()) - 1,
На больших объемах не проверял, так что о производительности ничего не скажу. Стоит учесть, что в данном случае, при вычислении длины массива отнимается 1, т.к. строка завершается символом конца строки, который нас не интересует. Если оперируете данными файла, то скорее всего 1 вычитать не придется.
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 16.04.2014 в 23:06.
Binary.string John_11 DAX: Программирование 6 27.10.2017 16:33
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
ax-erp: How to pass value from MenuItemButton to a Dialog Class? Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
