Старый 31.01.2014, 12:45   #8
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Вам надо разделить понятие приоритетов номенклатуры и приоритетов проводки (ну или потребности). Приоритеты номенклатуры хранятся в inventTable и определяют, какие номенклатуры с данным BOMLevel планируются раньше, а какие - позже. Приоритет проводки (потребности) копируется из inventTrans в reqTrans и определяет какие потребности (в рамках данной номенклатуры и данной комбинаций аналитик покрытия) покрываются раньше, а какие - позже.
Соответственно - протаскивать приоритеты из покрываемых потребностей в покрывающие и порожденные зависимые потребности - можно только для приоритетов проводок (потребностей).
Добрый день! Хочу поднять тему в связи с обновленными знаниями по этому вопросу
Итак, имеется список номенклатур для планирования и остальные параметры, необходимые для создания отрицательных чистых потребностей, в некоторой таблице
Пользователь задаёт список номенклатур, заполняет сопутствующие поля, а также задаёт приоритетность номенклатур для планирования (некоторое целочисленное поле) и загрузки в этой последовательности номенклатур рабочих центров.
Далее, согласно заданному списку, требуется создать отрицательные чистые потребности, которые будут "разделены" приоритетностью, то есть возможна следующая ситация, приводимая уже ниже
Приоритет 1 - Номенклатура 1 Аналитика 1 - 1 шт.
Приоритет 2 - Номенклатура 2 Аналитика 2 - 2 шт.
Приоритет 3- Номенклатура 1 Аналитика 1 - 5 шт.
При этом, планирование Номенклатуры 1 следует производить первый раз, согласно приоритетности 1, второй раз согласно приоритетности 3 после планирования приоритетности 2 с номенклатурой 2, а не разом в рамках одной номенклатуры 1 (Приоритетность 1, потом приоритетность 3, потом приоритетность 2). (при условии, что все номенклатуры имеют одинаковый BOMLevel)
Есть идея преобразовать тип данных сетов уровней в контейнеры, где первым значением контейнера вносить именно это значение приоритетности для "сортировки", далее притянуть эти приоритетности в таблицу ReqProcessItemListLine, также, модифицировать класс ReqTransCache_Periodic для возможностей работы с контейнерами и корректного получение номекнлатуры каждой новой итерации. Также, следует добавить это поле в ReqTrans, чтобы работать только с потребностями данной "сессии приоритетности". Вполне вероятно, что список объектов для модификации расширится при её реализации и более подробном разборе.
Как-то всё в этом решении слишком сложно на мой взгляд и очень легко что-то упустить/пропустить. Может из-за недостаточных знаний о модуле упускаю более простое решение? Буду рад любым мыслям.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 31.01.2014 в 12:54.
сводное планирование, чистые потребности
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Сводное планирование и производство: задача о использовании уникальных номеров niksen DAX: Функционал 20 15.11.2011 15:42
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
