#1 |
Гость
Проблема с созданием экземпляра com-объекта на сервере
Добрый день,
AX2009 интегрирую с внешней системой. Внешняя система предоставляет com-объект для манипуляций с ней, в AX2009 запилил класс для запуска в пакетном режиме, который будет периодически обменивается данными с внешней системой посредством использования экземпляра данного com-объекта. Для начала сделал по-старинке: класс клиентский, пакетный сервер запускается в отдельной клиентской сессии. Все работает. Можно переводить и на серверный вариант, чтобы не париться с клиентской сессией. Поставил RunOn = Server. Метод new подпилил так: X++: void new() { InteropPermission p; ; super(); p = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop); p.assert(); storageConnector = new COM("Cleverence.Warehouse.StorageConnector"); // storageConnector = new COM("CDO.Message"); // для проверки создаются ли другие объекты CodeAccessPermission::revertAssert(); } Цитата:
COM-объект класса "Cleverence.Warehouse.StorageConnector" не удалось создать. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на компьютере "AOS-DEV-01V".
На указанном AOS установлен также и клиент. Открываю его. Ставлю у класса RunOn = Client - запускается. Ставлю у класса RunOn = Server - указанная выше ошибка. Под доменным админом то же самое. Другие объекты типа CDO.Message или ADODB.Recordset создаются нормально при любом значении RunOn. Если кто в состоянии, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), AlexSt (1). | |
#2 |
Нужно искать 64-битный вариант COM-объекта "Cleverence.Warehouse.StorageConnector".
Либо АОС делать 32-битным.
Дмитрий |
| За это сообщение автора поблагодарили: (1), AlexSt (1). | |
#3 |
MCTS
Либо париться с клиентской сессией
#4 |
Здесь прописано как запустить СОМ коннектор 1с8х в режиме 32 бит на 64-битовом сервере.
http://gilev.ru/1c/hasp/ в ссылке есть пункт 15. Для COM-соединений к 64х битному серверу приложений использование возможно только на том компьютере, на котором установлен ключ 64-разрядного сервера 1С:Предприятия (и не из терминальной сессии). Для использования V81.COMConnector на компьютерах, которым доступны только клиентские ключи, можно зарегистрировать 32-разрядный V81.COMConnector в COM+. - запустите Component Services; - создайте пустое COM+ приложение с Activation type - Server application и именем, например, V81_COMConnector, укажите имя пользователя Windows, от имени которого компонента будет запускаться в адресном пространстве отдельного процесса dllhost.exe; - в ветке Components добавьте новую компоненту comcntr.dll из каталога загрузочных модулей 1С:Предприятия. В этом случае V81.COMConnector будет запускаться в отдельном 32-разрядном процессе и может использоваться как 32-разрядными, так и 64-разрядными приложениями. Данная рекомендация была использована как для СОМ коннектора 1с (не было ключей 64-бит), так и еще для одной компоненты СОМ сторонней фирмы, под которую не было 64- битовой dll. Пакеты ax2009 АОС 64-бит Window server 2008 sp2 работают с этими СОМ компонентами, проблем не было. |
| За это сообщение автора поблагодарили: (1), Omeo (1), Logger (3), Ace of Database (3), jeky (1), demoded (1), kr1user (0), AlexSt (1). | |
#5 |
Всем привет.
Обновил версию 1с до 8.2., теперь интеграция с АХ 2009 SP1 накрылась медным тазом. Добавил новое приложение com+ (как в сообщении выше), загрузил компоненту из папки с установленным 1с8.2. Импорт поставщиков из 1С в АХ 2009 не работает: "COM-объект класса "V81.COMConnector" не удалось создать. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на компьютере "AX-DEMO"." Зачем-то АХ 2009 упорно сигнализирует о том, что используется объект V81* которого уже впомине нет. В макросе используется следующее. Перепробывал все варианты. //define.COMConnectorProgId("V81.COMConnector") // исходник //define.COMConnectorProgId("V82.COMConnector") // второе чтение define.COMConnectorProgId("82.COMConnector.1") // по принципу названия компоненты в component services В методе поиска/создания ком объекта, если последний не нашелся, указано: comConnector = new COM( #COMConnectorProgId);//V81.COMConnector Сервер перезагружал. АОС тоже. Поможите кто чем богат на знания. |
#6 |
Попробуйте для начала не использовать макрос, а явно указать строку "V82.COMConnector"
#7 |
Всем привет!
Помогите пожалуйста решить подобную проблему. Создал на сервере (Windows Server 2008 R2 Standard SP1, 64bit) приложение COM+, как описано выше (от имени Network Service). Объект создается, но на методе Connect все намертво виснет (DAX 4.0): X++: c1COMObj = new COM("V82.COMConnector"); connection = c1COMObj.Connect("Srvr=\"" + c1Params.DBCluster + "\";Ref=\"" + c1Params.DBClusterName + "\";Usr=\"" + c1Params.User1C + "\";Pwd=\"" + c1Params.User1CPassword + "\";"); comcntr.dll нашел 2 штуки - в Program Files и в Program Files (x86). Пробовал подставлять обе, результат один. В чем может быть дело? Последний раз редактировалось AlexSt; 18.11.2013 в 17:58. |
#8 |
Основные моменты при создании приложений COM+:
1. Когда создаете приложение COM+, указывайте, что это серверное приложение; 2. Далее в мастере создания в окне "Удостоверение приложения" необходимо указать пользователя и пароль от имени которого стартует АОС; 3. Далее в мастере создания в окне "Добавление пользователей и ролей" также необходимо добавить пользователя от имени которого стартует АОС; 4. При создании конкретного компонента внутри приложения COM+ выбирайте библиотеку comcntr.dll из папки "Program Files (x86)". Нижеприведенный код должен отрабатывать без проблем: X++: new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert(); COMconnector = new COM(this.getCOMConnectorProg()); CodeAccessPermission::revertAssert(); X++: private str getCOMConnectorProg() { str getCOMConnectorProg; ; switch(Version) { case ::V80 : getCOMConnectorProg = #V80_COMConnector; break; case ::V81 : getCOMConnectorProg = #V81_COMConnector; break; case ::V82 : getCOMConnectorProg = #V82_COMConnector; break; default : throw error(strFmt("Для версии %1 не реализовано",Version)); } return getCOMConnectorProg; } X++: #define.V80_COMConnector('V8.COMConnector') #define.V81_COMConnector('V81.COMConnector') #define.V82_COMConnector('V82.COMConnector')
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
| За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (5), S.Kuskov (2), jeky (1), AlexSt (1). | |
#9 |
Огромное спасибо! Заработало. Похоже ключевым был пользователь, от имени которого запускается АОС.
#10 |
Еще раз всем привет!
К сожалению, проблема решена не полностью. При вызове любой функции 1С, например: X++: result = connection.axSyncClient("Test");Такая функция в 1С точно есть, для "V82.Application" это работает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Последний раз редактировалось AlexSt; 21.11.2013 в 12:59. |
#11 |
Сообщение от AlexSt
К сожалению, проблема решена не полностью. При вызове любой функции 1С, например: X++: result = connection.axSyncClient("Test");Такая функция в 1С точно есть, для "V82.Application" это работает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? В данном случае "V82.Application" - это OLE. А функция "ВвестиЗначение" - функция клиентского исполнения, которая представляет собой показ диалога для ввода значение переданного типа и требует работы с интерфейсной составляющей платформы 1С. Через COM-объект ("V82.COMConnector") она работать не будет.
#12 |
Но там и не должно быть никакого диалога. Функция должна отработать без взаимодействия с пользователем и вернуть результат в виде текстовой строки. Может быть для работы через COMConnector функции в 1С должны быть написаны с учетом некоторых ограничений?
#13 |
Функция "ВвестиЗначение" - это функция глобального контекста, т.е. функция ядра платформы 1С.
Вот ее описание из встроенной справки: Вызывает диалог для ввода значения заданного типа. Если тип переменной не определен и <Тип> представляет собой составной тип данных, то в поле ввода появляется кнопка выбора типа. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент. Обратите внимание на раздел "Доступность", среди перечисленного нет "Внешнее соединение", что требуется для работы с процедурами/функциями через COM-соединение. Касательно вашего случая, возможно, что по бизнес логике функция "ВвестиЗначение" и не вызывается, может быть она даже используется в другой процедуре/функции общего модуля, не в той, которую вы пытаетесь вызвать через COM. Но при подключении через COM и вызове чего-либо из общего модуля, платформа проверяет этот модуль в режиме Внешнего соединения, для которого вызов этой функции недопустим, поэтому у вас и появляется указанная ошибка. Найдите вот это место "ОбщийМодуль.ВнешниеПроцедуры.Модуль(340,4)" и логику работы функции ВвестиЗначение обрамите в директивы препроцессора: X++: # #
| За это сообщение автора поблагодарили: AlexSt (1). | |
#14 |
Спасибо большое! Получилось.
Последний раз редактировалось AlexSt; 21.11.2013 в 18:26. |
#15 |
:o)
FYI
_________ COM-объект класса "V83.COMConnector.1" не удалось создать Возможно после обновления 1С получили ошибку при запуске класса, выгружающего данные в 1С в пакетном режиме и запускающего функцию 1С посредством COM LoadData (возможно просто совпало), т.к. до этого момента выгрузка запускалась только вручную. Вручную класс отрабатывал без ошибки. Регистрация comcntr.dll в режиме 32 и 64 бит на 64-битовом сервере не помогла. Помогло добавление пользователей aos-ов - пакетных серверов в роли компоненты приложения COM+
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов. Последний раз редактировалось jeky; 30.10.2018 в 17:04. Причина: Форматирование текста |
| Теги |
| 64-bit, com connector, com+ |
