Старый 12.10.2013, 20:29   #3
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
Структура в "сыром" виде для OLAP малоподходящая.
В любом случае я бы сначала привёл её к удобоваримому виду с помощью, например, периодического задания, которое будет переливать данные в буферную таблицу.
Отсюда вопросы:
1. FromDate и ToDate - это всегда понедельник и воскресенье?
2. Result - аддитивная мера для всех измерений?
Если в обоих случаях "да" - то всегда можно вычислить дату, зная индекс элемента в массиве.
Тогда просто грузим данные в таблицу вида:
Дата
Сотрудник
Result
и всё это скармливаем SSAS, где будет использоваться совершенно стандартное измерение дат.
Спасибо за Ваш ответ!
1. Да.
2. Это никак не связанные между собой величины результативности данного дня. Но все считаются как суммы.
То есть, насколько я понимаю,,никакие стандартные преобразования, к примеру вычисляемые поля или др., здесь применить не удастся. Понял, спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 12.10.2013 в 21:09.
olap, ssas, кубы
daxdilip: Troubleshooting OLAP Errors in OLAP Storage Engine The attribute key cannot be found when processing: Table Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2012 17:13
emeadaxsupport: Dynamics AX OLAP cubes shows data only till 2008 year Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2011 16:11
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
