Старый 26.08.2013, 23:36   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
А в чем собственно проблема ? Можно, например, использовать механизм отслеживания событий.
1. В методе dialog добавляем поле с типом EcoResCategoryId. Имя контрола, к примеру, categoryId. Разрешаем экземпляру нашего класса обработку событий при помощи allowControlMethodOverload_RU(true).
    dialog.customFieldName_RU('categoryId');
    dialog.addField(extendedTypeStr(EcoResCategoryId));
    dialog.allowControlMethodOverload_RU(true);
А дальше создаем метод-обработчик lookupReference
private Common categoryId_lookupReference()
    Common          common;
    common = EcoResCategory::lookupCategoryHierarchyRole(dialog.curFormControl_RU(),
                                                         EcoResCategoryNamedHierarchyRole::Procurement);
    return common;
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), Sada (5), S.Kuskov (2), Dreadlock (2).
ax2012, lookup
ax-erp: Overriding method for a control in dialog (RunBase framework) Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
equalized: Dynamics Ax RunBase overriding dialog with a Form Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2012 19:11
equalized: Dynamics Ax RunBase overriding dialog with a Form Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2012 05:17
equalized: Dynamics Ax RunBase overriding dialog with a Form Blog bot DAX Blogs 0 15.10.2011 18:11
Kashperuk Ivan: “Go to main table” on a RunBase dialog control Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2009 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
