Старый 05.08.2013, 04:56   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Не совсем в тему, но вот еще какие вещи есть: ClosedXML
Вот интерестно, когда я искал альтернативу все сторонние библиотеки не могли сделать крайне простой пример - создать и заполнить строки на основании шаблонной строки. т.е. это нужно практически 90% отчетам в Аксапте.
а в том что есть в стандарте это как раз реализовано изначально.
вы случаем не разбирались есть ли подобное у ClosedXML?
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
ax-erp: Code that must not be put in data source active() method Blog bot DAX Blogs 2 27.04.2012 18:44
emeadaxsupport: When deploying reports to a SQL Reporting Instance using a host header/clustered NLB hostname you get an error - The network path was not found Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2012 08:11
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
emeadaxsupport: Unable to validate workflow URL in AX 2009 - Get the following error: The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed Blog bot DAX Blogs 0 07.07.2010 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
