Старый 18.06.2013, 09:53   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересная статья.
Но по-моему выгоды от предлагаемого подхода совсем неочевидны.
Что сделал mfp ?
Просто вынес код-создатель нужного наследника из конструктора в базовом классе в некий классфактори. По сути тоже самое. И ссылки из базового класса в наследники все равно по смыслу остались. Просто мы их на красивых схемах UML не увидим (од тех пор пока не нарисуем там еще и SysExtensionAppClassFactory ).
Вместо ссылок из BaseClass к наследникам, мы увидим кучу ссылок из SysExtensionAppClassFactory к тем же наследникам. Сложность системы и число взаимных связей не уменьшилось ! Просто замели под половичок...
А если предположить (судя по названию) что класс SysExtensionAppClassFactory будет использоваться не только для создания наследников BaseClass, но и других классов, то получится вообще катастрофа. Мы получили мегаконструктор, который содержит ссылки на кучу классов. Никакого упрощения не видно. Только красота отдельных кусков UML-схем.
Truly decoupled! New subclasses can be added without any changes to the base class.
Да, но кому от этого легче ? Ведь SysExtensionAppClassFactory все равно придется менять. Польза может быть только если BaseClass потребуется прятать в сборку с закрытым исходным кодом. Может это и есть конечная цель всех изменений?
Less code is required! In the example here the delta is not significant – but sometimes you have switch statements spanning hundreds of lines.
Ни разу не так. Если посчитать еще потребные изменения в SysExtensionAppClassFactory, то код даже стал сложнее.
No change in the public API! The contract stays the same – this is an easy and low risk refactoring.
Может и так но исходный вариант с конструктором не предполагал изменение API. Ну если только захотели бы свои параметры добавлять.
sysextension
HK Framework DSPIC DAX: Программирование 21 11.12.2024 20:00
ax_gfm_framework_team: Ledger account combinations - Part 7 (Advanced topics) Blog bot DAX Blogs 0 16.02.2013 08:08
ax-erp: Reporting Framework in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 01:11
sumitsaxfactor: Reporting Framework in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2012 11:11
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
