Старый 03.06.2013, 18:44   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть макрос SysBPCheckIgnore, куда можно добавлять пути, которые не надо проверять на специфические ошибки
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), S.Kuskov (1), Logger (1).
best practice, enforcefkrelation, forein key, relation
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Universal Field Changer new version for Microsoft Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2012 04:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
