Старый 16.05.2013, 10:50   #1
Marik is offline
Marik
создание pdf счетов
Добрый день.
Ситуация следующая, когда из клиента Ax в windows 2003 сохраняю счёт, он весит пол метра, а если из клиента Ах в windows 2008 то этот же счёт уже весит 1.23 Мб.
Подскажите, в какую сторону рыть?
Старый 16.05.2013, 11:04   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть в одном случае у вас было включено сохранение шрифтов ?
Или если оно включено в обоих случаях, то набор сохраняемых шрифтов оказался разным.
Старый 16.05.2013, 11:09   #3
Marik is offline
Marik
а как это проверить? подключаюсь же к одной и той же базе из клиента.
ax-erp: Save SSRS report to pdf that uses Controller classes [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
Создание и отображение PDF sobik DAX: Программирование 13 16.01.2012 10:50
emeadaxsupport: How to reduce the file size of PDF files generated by AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
Программное создание счета на оплату в PDF if_maks DAX: Программирование 2 25.11.2009 14:46
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
