Старый 09.04.2013, 11:51   #16
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
To Владимир Максимов
Вообще конечно со всем согласен, но вот этот пункт
Аксиома 1: данные, влияющие на конечную цену продажи, должны так или иначе быть сохранены, для возможного "разбора полетов". Иначе программист всегда будет крайним: "программа плохая", "я ничего не менял", "она сама посчитала"
В стандарте реализован не самым лучшим образом. Причина в том, что к одной строке заказа на продажу может быть применено несколько скидок. Как пример несколько скидок по строке - одна настроена на уровне клиента, другая на уровне группы клиентов. Эти скидки суммируются и разобрать потом, как они получились уже очень проблематично. А если коммерческие соглашения менялись, то почти невозможно.
Я не нашел ни какого универсального решения этой проблемы. На конкретном проекте пришлось вводить ряд ограничений:
1. Использовать многострочные скидки, хотя по свой природе это были скидки по строке, чтобы отдельно выделять их.
2. Запретить административно использовать более чем одну скиду по строке к одному заказу на продажу.
3. Ряд скидок вынести на накладные расходы.
В целом хранить историю цены получилось, но решение далеко не универсальное.
Стояла ли перед вами такая задача, если да, то как вы ее решали.
как правильно
Иморт из Excel 2010. Как правильно закрыть Excel? jkspb DAX: Программирование 4 13.10.2013 00:55
Как правильно создавать новые и использовать существующие SecurityKey Владимир Максимов DAX: Программирование 26 20.04.2011 20:45
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Открытая сумма по счету-фактуре - как правильно вычислить? IKA DAX: Программирование 7 21.03.2011 19:46
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
