Старый 02.04.2013, 13:44   #11
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Нет, не перезагрузка IIS, а полностью сервер рестартануть.
Еще пишут про галочку ускорения графики в IE (см. ниже)
и про всякие аддоны в IE, которые можно выключить.
Попробуйте, может поможет.
Про Эксплорер понятно, но в IE все как раз работает. Не работает в Хроме.
Перезагрузка сервера дала такой эффект:
- Первый раз открываем Хром и пытаемся запустить портал из адресной строки.
Картинка портала на долю секунды мелькает, а затем появляется белый пустой фон.
Нажимаем один раз на обновление страницы и страница появляется.
- Закрываем Хром, снова открываем и снова пытаемся загрузить портал.
Снова мелькает на долю секунды и снова белое поле.
Обновляем один раз, - все белое.
Обновляем второй раз, картинка появляется.
- Закрываем Хром, открываем, вводим адрес.
Белый фон. Обновляем до бесконечности, - белый фон.
Но, это все для случая, когда Хром стоит на том же компьютере, что и IIS.
Если пытаться запустить портал в Хроме из интернета, то все всегда одинаково: сначала белое поле, а после одного оновления появляется картинка.
Другие страницы портала, отличные от главной появляются также после одного обновления. В редких случаях после двух.
Такое ощущение, что с этим можно побороться, но идей пока нет.
Последний раз редактировалось Narayana; 02.04.2013 в 13:48.
Ax2009, Портал, разработка контролов в VS2008 Narayana DAX: Программирование 19 19.09.2013 13:08
Аксапта плохо видит портал при разработке Narayana DAX: Администрирование 2 11.12.2012 13:51
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
AX2009, Разные домены, клиент не видит АОС DSPIC DAX: Администрирование 4 15.09.2010 22:18
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
