#10 |
С т.з. оптимизации времени написания кода - любая технология по программированию проигрывает технологии Copy & Paste Ну т.е. никто никогда не пишет наследника RunBase "с нуля". Все - копируют с уже существующего примера (класса). Т.о: - Программисту без разницы - сколько кода - ему важно подправить в нескольких местах. А в двух или трех - это уже неважно. - Программисту без разницы макросы это или не макросы, если они поддаются копированию и их можно скопировать не думая. - Программист не любит писать 100 раз одно и тоже. Но скопировать код ему гораздо проще, чем создавать с нуля. Поэтому по факту код будет 100 раз растиражирован. Только не написан заново, а скопирован и выполнены мелкие правки. - Программисты внедренца далеко не всегда задумываются о производительности, т.к. отладка происходит на условиях, оторванных от жизни (в лучшем случае - есть демо-данные; в худшем - они сами из головы выдумываются этим же программистом). Все высокие разговоры о том, что код нужно не копировать, а делать единым и потом наследовать разбиваются о жестокую реальность, в которой заказчик не хочет тратить лишнее время на причесывание кода, а разработчики не могут / не хотят (нужное подчеркнуть) заниматься этим причесыванием, ибо незамотивированы (а чем мотивировать, если даже в этой ветке нет явного ответа на вопрос Почему?) В конце концов - будут или наследники RunBase или контракты или еще какие-то фишки - все сведется к инструкции для начинающего: Откопируй такой-то код и внеси тут изменения сюда и сюда.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Теги |
ax2012, runbase, runbasebatch, sysoperation framework |
