Старый 12.03.2013, 15:44   #10
Ion is offline
Ion
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
var assignAttrib = Xrm.Page.getAttribute('new_brend_test');
без квадратных скобок.
Таким образов Вы получаете id записи, которая выбрана в lookup.
Вам именно id необходимо?
Сообщение от Anros Посмотреть сообщение
пропущены скобки, нужно
function SetValueto() {
правильно, но можно короче
var lookupValue = Xrm.Page.getAttribute("new_productgroupid").getValue();
переменная fieldValue не определена
если нужно не id, а текст с лукапа, то нужно писать так
var lookupValueName = lookupValue[0].name;
assignAttrib.setValue(lookupValueName );
Спасибо большое. Вот что получилось на выходе:
function SetValueto () {
if (lookupValue != null && lookupValue.length > 0) {
var assignAttrib = Xrm.Page.getAttribute(“new_brend_test”);
assignAttrib.setSubmitMode('always');
assignAttrib.setValue(lookupValueName);
Но, СРМ выдает ошибки при загрузке:
Сообщение с веб-страницы
Ошибка в изменяемом событии поля.
Поле:window
Событиеnload
Ошибка:Значением свойства "SetValueto" или является NULL, или оно не определено, или не является объектом Function
Миниатюры
Изображения
Не устанавливается значение поля bit crm 4.0 NoTimeToCry Dynamics CRM: Разработка 3 24.08.2012 18:59
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Как получить значение поля? Elka Dynamics CRM: Разработка 4 26.06.2009 13:52
Присвоить lookup значение Elka Dynamics CRM: Разработка 7 08.06.2009 12:07
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
